ел. Стъкла
  • ел. Стъкла
    Интересно ми е, по скоро ми се иска да си направя всичките ел. стъкла като шофьорското. с едно натискане да се вдига и сваля автоматично. Чувал съм че става като се добави прекъсвач или реле вече не помня какво беше. Мога ли просто да си го купя от потрошени алфи и да си го добавя на другите врати.
    На 145/6 модулът е един и управлява само шофьорското стъкло. Ако използваш такива, ще трябва да си набавиш 3 допълнителни, да им намериш място и да окабелиш наново, щото с оригиналната инсталация няма да стане.
    Може би по-изгоден вариант ще е да се търси модул който управлява 4 стъкла - примерно от някаква друга марка. Или пък да си направиш само предните стъкла. Задните колко пъти ти се налага да ги отваряш
      Темата и мен ме вълнува този модул...къде би трябвало да седи?
        задните почти не се ползват от опит
        Alfa 146 1.6 TS ---> 2.0 TS Remapped by Oem
        FIAT TIPO 1.6 DOHC
          Първоначално публикувано от _power_ Покажи съобщение
          По спомени под кората вляво от волана - една бяла кутия над допълнителните релета.
            Може и да е черна също
            FIAT TIPO 1.6 DOHC
              Ще отворя утре на гтв-то и ще ми я посочите
                Интересно и аз ли съм с един след като се управляват двете предни стъкла. Става въпрос за колата от подписа ми.
                Alfa Romeo 146 TS 16v 1999г.
                  Първоначално публикувано от shashaliev Покажи съобщение
                  Това, че само шофьорското стъкло е АUTO не е случайно, прави се за безопасност
                    Първоначално публикувано от code Покажи съобщение
                    В смисъл? Надоста коли по-нови имат ауто за поне предните 2 а някой купета за 4-те стъкла
                      Аз съм се интересувал от тази тема преди години.В общи линии отговора, който получих тук е, че най-голям шанс имаш с модул от Браво, но той, както и повечето италианки изобщо имат ауто на пасажерския джам само в посока надолу...
                      Не мога да си спомня как беше на Делтата, за съжаление, но и там си струва, да се поровиш....
                      OEM & Ventura Garage
                        Черна или много тъмно кафява кутия с две букси вляво под волана. От 145 гарантирам, че е точно същата, за другите модели не знам. Колегата b_angelov има такъв ъпгрейд и това, което знам от него е, че се прави точно с още един модул и се прекарват абсолютно всичките кабели от вратата до него, което си е лек филм..
                        На 145 трябва да е същото.
                          Друг вариант е с модул от 156 - той си има управление и на двете предни стъкла, само дето за дясното функцията ауто е само надолу, неясно защо
                            ... само дето за дясното функцията ауто е само надолу, неясно защо
                            Е, как неясно. Надолу не можеш да затиснеш главата на пасажера, докато нагоре ...
                              Toва е стандартната схема за ел. стъклата. На GTV е 1:1. Ако искате да сложите "комфорт" модул и на десния джам, е необходимо да се прекарат по два проводника във всяка врата. След това се реализира същата схема, както за левия прозорец.
                              Понеже за момента аз използвам китайска афтърмаркет аларма, е лесно да взема сигнал от заключването на централното, като го подам към пиновете за вдигане на прозорците и на двете врати.
                              Друга лека промяна, която трябва да се направи за целта е на пин 1 на букса "А" и на двата "комфорт" модула, да се подаде постоянен +, а не през контакта.
                              Недостатък на цялата работа е, че подсветката на бутоните ще работи постоянно, но тя е с толкова нищожна консумация, че изобщо неможе да събори акумулатора.
